查看: 8091|回复: 20
天热电脑自动关机
发表于 2010-7-5 00:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
最近温度达到38度左右,有好多电脑受到天气的影响出现自动关机现象。这两天碰到两例,给大家分享下。。一主机,AMD4800+至达主板C61 ,玩游戏关机。不玩游戏没事。开始怀疑CPU风扇问题。换了,玩两小时又关!下载个鲁大师测试温度,玩游戏80多度。不玩没事。把U下掉用手摸也不烫手。换U,换3800+,试机OK。温度不超过65度。还有个跟上个一个毛病。换了个华硕主板。。。又换6000+试机没问题。。。有一个不太理解的...CPU温度不烫手为什么会关机呢....难道是桥烫?
发表于 2010-7-5 07:29:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我家里这个也是这样才3000+的U。玩游戏就自动断电,不玩游戏没事,我把CUP风扇换了,还在桥上面加了一个风扇都,结果还是一样,晕啦
发表于 2010-7-5 09:20:09 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
进bios把过温保护关了,就好了!!
发表于 2010-7-5 09:48:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
其实开了机箱盖。放到敞亮的地方玩,就没事了。因为是机箱里面的温度太高了。和硬件没什么关系,我机器就这毛病。开盖玩一点事没有。
发表于 2010-7-5 10:52:54 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
同意3楼的说法
发表于 2010-7-5 17:04:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:4_83:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
凌寒 -4 严禁灌水
发表于 2010-7-5 23:26:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS 把CPU温度调到75度自动关机  鲁大师测温度有时候不准  如果真把CPU保护关掉 那么很有可能 你CPU差不多可以丢了   CPU跑到70度上 基本上转速应该会减慢了很多    对CPU伤害很大!
发表于 2010-7-6 11:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 自由赵帅 的帖子
CPU温度不烫  那么一般都是桥烫引起的  NF单桥的板温度本身就高  天一热温度就更高了 所以会引起保护
发表于 2010-7-6 20:48:26 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
回复 涵山 的帖子
    桥的温度是高,但为什么换小点的U就没事呢...软件为什么只提示U的温度那么高呢?
发表于 2010-7-7 00:38:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 自由赵帅 的帖子
具体现象没有看到不好分析  你说的显示温度高  然后摸CPU又不烫那么不一定就是CPU温度 要么就是误报
不同CPU制作工艺也不一样   发热量肯定也不一样
发表于 2010-7-9 14:38:59 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
应该是误报....NF桥过热保护.才自动关机的。风扇吹着点会坚持久一点...
发表于 2010-7-9 14:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
频率低  发热小呀
发表于 2010-7-9 15:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把盖子打开,这样散热会好点。
发表于 2010-7-9 15:33:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU温度过高,自动断电保护!
发表于 2010-8-8 21:37:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
保护电路工作了,好多方面有问题都不行。有的桥老化了就不行了。
发表于 2010-8-10 13:56:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有些CPU内部可能轻微短路造成温度高的
发表于 2010-8-12 14:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
鲁大师有时会误报的,
发表于 2012-6-21 17:40:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我也碰到这种情况 求解。。。
发表于 2012-6-21 17:45:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了。。。。。。。
发表于 2012-6-21 17:46:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能CPU热保护了
