查看: 2567|回复: 5
CPU核心电压1.552是否为CPU供电模块出现故障?
发表于 2010-7-4 20:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2010-7-4 21:51:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
478跟754CPU 1.5V供电 不高呀,蓝屏换个内存试试也有可能是系统问题
发表于 2010-7-5 01:54:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
造成蓝屏故障的原因很多,但和电压没什么关系。
发表于 2010-7-5 08:30:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你通过替换法先确定是否为主板故障,正如楼上所说,造成蓝屏的情况很多,系统问题也会造成蓝屏
发表于 2010-7-5 09:49:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
就是啊,电压正常啊
发表于 2010-7-7 22:49:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我拆下主板检查了CPU和北桥部分以及CPU供电模块温度都异常!而且非常烫手,是否可以由此推断出是北桥坏了或者是供电模块的效应帖片出问题!另外南桥部分并没有温度过高的现象!各焊接点都没有虚焊的现象!电容也没有被击穿。
