查看: 1815|回复: 6
复位不跑码?
发表于 2010-7-4 18:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
主板的供电全都正常,可以复位,但是就是不跑码?主要的要查那里,修到很多的时候都是这样,不知道去查那里。没有示波器很纠结
发表于 2010-7-4 18:51:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
时钟,总线,BIOS都得测
发表于 2010-7-4 23:37:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好还是测一下SMBUS   和LPC总线的电压和对地值
发表于 2010-7-5 00:12:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
PCI有复位,Cpu不一定有复位!今天白忙了,把一915主板不跑码做了南桥,结果还是不跑码,最后换上假负载才发现,原来CPU没复位!北桥供电正常,没戏!
发表于 2010-7-5 00:51:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 十三电脑 的帖子
我的维修思路是  先用清空CMOS 后用灯座看一下座子有没有问题
再就是仔细看一下主板上下两面有没有断线
刷BIOS  换IO
再就是打南北桥线的值  PCI线的值  BIOS线的值
发表于 2010-7-11 23:10:25 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是呀
我感沉不跑码是最不好修的了
发表于 2010-7-12 12:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
时钟,总线,BIOS都得测
