BIOS能引起蓝屏吗?
发表于 2010-7-9 06:58:05 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
回复 义气登堂 的帖子
那请问,我应该如何打开BIOS支持ACPI的功能呢,在BIOS设置里没找到,可以打开和关闭的选项,只有S1和S3选项,还有就是一个设置中断号的,怎么办???是不是只有升级BIOS了
发表于 2010-7-9 11:27:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按這 英文提示來看 是BIOS 問題。 升級 一下BIOS 試試看!
错误分析:通常是因为主板bios不能全面支持acpi规范。
解决办法:如果没有相应的bios升级,那么可在安装windows2K或xp时,当出现“Press F6 you need to install a third-party SCSI orRAID driver”提示时,按下F7键,这样windows便会自动禁止安装“ACPI HAL”而安装“Standard PC HAL”. (這是DAIDU 找到的相關答案)
发表于 2010-7-9 11:57:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不是bios的问题,我遇到 过很多这样的问题,有的是恢复bios就好了,有的就算你刷新bios也没有用。绝大多数是主板本身的问题。但是是什么问题我也不知道,遇到那样的机就进bios关了acpi装系统让客户拿回去用了。只是关机时出现你现在可以安全关机了的提示,要手动关机。
发表于 2010-7-9 13:27:38 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这主板是因为你安装驱动是少装了一个
发表于 2010-7-9 13:52:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三板斧,内存供电,适当的调高一点,刷BIOS,后面就是南桥了
发表于 2010-7-9 14:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷个最新版本的试试
发表于 2010-7-9 14:25:33 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
如硬盘无坏道  刷BIOS
发表于 2010-7-16 19:26:32 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
很抱歉,主板找不到相应的BIOS,因为各位的方法都试过了,不行,我只好还给客户了!没看到这主板真正的故障真可惜
发表于 2010-7-21 17:39:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个内存试下,看看进PE还死不死机,
发表于 2010-7-21 17:57:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那种BIOS不好找呀 没有地方下
