查看: 1369|回复: 4
昂达NF4XD CPU供电问题求救
发表于 2010-7-4 14:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我听说CPU的VID0-VID4是固定了的得嘛 怎么我这个板上什么CPU VID0-4都是高电平  电源芯片不工作   开始以为是免跳线芯片it8266r得问题  去掉后上个排阻  还是一样的  cpu的VID输出难道还需要别的条件吗?都是高 不是吧电源芯片6566关闭了吗   上假负载电压是有1.5的
发表于 2010-7-5 16:22:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题找到了  压着桥就跑C1了  桥虚焊    居然没有CPU电压 还蛮智能的
发表于 2010-7-5 19:21:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
都是高电平PWM关闭输出
NF4单桥空焊也会引起没有VCORE
发表于 2010-7-5 19:26:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
单桥的主板虚焊的比较多,还是考虑是不是桥的问题吧。
发表于 2010-7-5 22:01:55 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
桥开焊了,导致CPU无核心电压现象还是好多的
