设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
原创精华帖付费阅读
4年一遇。1084性能不良,
返回列表
查看:
1563
回复:
7
[主板&显卡]
4年一遇。1084性能不良,
会员74466
会员74466
当前离线
积分
231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-4 14:13:42
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
修了快4年的电脑了,今天第一次遇见1084坏的,罕见
技嘉GA-K8N板子,来的时候不加电,上诊断卡,插上电源线,诊断卡3.3V灯正常亮,但是一按开机键3.3V灯立马变暗,郁闷,摸1084很烫,按下开关后3.3V输出脚只剩下2.多伏。还是南北桥集成的板子,以为桥挂了,
拆掉网卡,不起作用,心想如果是桥挂 的话开机应该没反应啊,3.3V还被拉低,以前遇到的桥坏的1084只是很汤但是电压不会低啊,不对,把他换掉,
奇迹出现,修复,四年一遇,很偶然很惊讶,之前一直没有遇见过坏的,
返修了,哎。说能加电但是不亮,这板子双网卡,有一块网卡轻微短路当时没发现,现在来了摸着狂热,吹掉网卡问题解决,跑3DMARK2001三天稳定,估计是被雷击了,
饼哥说的这个1084不接地,当时可能是网卡短路拉低的,也有可能损坏了,阻止变大,电压变低。为什么拉低还搞不太清楚
电脑
参与人数
下载分
+5
收起
理由
月饼
+ 5
这个1084的1脚接地的?
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
什么散热膏效果好?性价比高?
最近修一台EPSONL6178,翻车三次。维修界的大佬,指导一下
工厂直招—显卡功能维修师傅一枚(坐标深圳龙岗)
U盘魔术师制作问题
有大佬遇到过这种问题吗
广州黄埔招电脑师傅
一个非常奇葩的问题,大家可以看下,给些建议
找工作,最好在深圳
TPN Q118 独显BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员44445
会员44445
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-4 18:42:12
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
以前遇到过雷击的板子,有坏1117的。当时也差点误判。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-4 18:50:17
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
这种故障,先检查1脚的调整电阻是否不良,如果正常查3脚输入端是否正常,
3脚正常而2脚拉低换掉线性稳压器就行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2779
会员2779
当前离线
积分
706
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-4 22:49:02
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
真的很少见啊,一般都会以为有短路的地方,谢谢了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196890
会员196890
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-4 22:52:35
只看该作者
来自: 广东韶关 来自
广东韶关
一般会怀疑后级短路。还是得细心`
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93140
会员93140
当前离线
积分
225
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-5 21:23:05
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
像1117 1084 1085 这种稳压管没输出一般都是后面网卡 桥短路引起的。或者两个调整电阻引起
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175068
会员175068
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-6 02:39:10
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
我修的话·1084 1117的第2脚短路的话·我会直接判断桥··
看来下次也要注意注意了·
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员232467
会员232467
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-17 17:47:17
只看该作者
来自: 江苏扬州 来自
江苏扬州
恩,又长见识了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
安卓手机维修
返回列表
AI维修
