查看: 2627|回复: 8
一块杂牌845GL主板,怎么刷BIOS???
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-1 16:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
开不了机了.
主板上什么也没写.
大家帮帮
发表于 2007-11-1 19:42:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不开机也不一定是BIOS的问题。
发表于 2007-11-14 15:46:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我知道,我的意思是在不能开机的情况下,又是杂牌板,如何刷BIOS呀
发表于 2007-11-14 15:49:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个。。。看芯片组和coms
发表于 2007-11-14 15:49:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
仔细看看,一般都会有,要实在没有找个老鸟看看,可以保留原BIOS,找同样的块刷看看
发表于 2007-11-14 15:52:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很有道理~~~~~~
发表于 2007-11-14 16:12:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
bios代用问题 不是怎么刷的问题
这个你可以是刷bios的论坛 我记得有个电耗子的斑竹他知道的比较多
发表于 2007-11-14 17:39:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
把BIOS取下来。放在编程器上刷,在网上下载和主板型号对应的BIOS文件。
发表于 2007-11-14 21:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷BIOS 都会,找不到主板什么型号怎么刷啊?楼上的要了解下意思啊
