查看: 2224|回复: 2
WD160G串口问题,请指教。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-1 15:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
各位老师麻烦帮我看看这个情况如何处理啊:
     前两天接了个WD160G串口盘,数据线接口塑料块被人为弄断了,现在就剩几根针。由于我这边现在找不到同样的接口和板换,所以麻烦大家给想想办法,看如何处理下啊,谢谢。另说明下,这个串口盘接口上还有老P4接口,而且WD的盘,板上数据针焊接和其他的盘有有点区别,大家可以对比下。
发表于 2007-11-1 16:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个好盘好线,直接对照把线焊上。最多就是难看点。
发表于 2007-11-1 18:03:11 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
如果實在找不到新的接口和板換的話,可以找根好一點數據線焊上去啊!
