查看: 3327|回复: 3
液晶显示器的白屏故障维修
发表于 2010-7-4 00:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我们遇到的液晶显示屏一般是这样的。出现白屏故障,基本上可以肯定是液晶屏体的供电电路出问题的多一些,就是说差电压。
     一般的液晶显示器的工作方式是,液晶屏加电后工作,及液晶屏如果不加电应该是白屏的(我们是这样实验的,把液晶屏和主板的连线去掉后,发现白屏)。
      在实际的维修过程中,我们遇到的有两种屏的供电方式,一种是由主板提供屏的各种工作电压,另外一种是主板只提供一个3.3V的电压,屏所需的其它的各种电压是屏后的电路板提供的。
     如果是第一种供电方式,检修主板的难度相对较小,相关的资料比较多。
     如果是第二种方式,一般情况下,液晶屏是要报废的,检修的难度相当大。可能除了工厂,维修资料基本上没有的。
    一般情况下,液晶屏所需的各种工作电压有3.3V、10.V、-6V、-18V等几种,我们检修时主要是核对10V、-18(-6)V两组电压。
发表于 2010-7-4 09:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
    分析的很有道理,修机子不要怕坼机子。。
发表于 2010-7-4 17:28:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时屏电路上的电容烧了一两个也有可能,我试过了
发表于 2010-7-5 03:22:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果故障是出现在屏的逻辑板上的,并且有配件的话,是可以修的,如果是屏体或者是屏上的COF得话,就没办法了,不过象三星屏的拖尾那样的故障,用跳线是可以的。
