查看: 1377|回复: 3
杂牌主板PS2
发表于 2010-7-3 23:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块主板装WINGDOS7系统有PS2不能用了求助
发表于 2010-7-4 03:55:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测接口的数据和时钟阻止是否正常  还有5V供电  把滤波电容拆了还是不行就I/o 测阻止最好插上键盘或鼠标这样带负载也可以判断出接口有没损坏
发表于 2010-7-4 06:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 临口 的帖子
如果是WINXP下可以用的话 那么可能是你BIOS版本低 或者 驱动有问题
发表于 2010-7-4 21:21:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 涵山 的帖子
   今天我查了主板的供电。原来是PS2的电感烧了造成的。键盘能用鼠标不能用
