查看: 3012|回复: 7
945主板温度检测问题
发表于 2010-7-3 20:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块杂牌945主板经常自动重启,在系统里用软件检测发现CPU,主板的温度老是跳变范围很大一下CPU温度是40-105度,主板温度30-85度,用手感觉CPU的散热片的温度不烫,CPU散热器安装也良好,北桥感觉比较烫,估计有60度,在BOIS里没有温度检测项,这样的板是IO有问题吗?
发表于 2010-7-3 20:25:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下CPU供电的MOS是否有发热的
发表于 2010-7-3 20:29:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
夏天北桥就是很烫,可能你的是正常的,在北桥散热片上加点硅胶,也可以加装个风扇试试
发表于 2010-7-3 20:54:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 乐天 的帖子
应该不会造成温度突变升高吧
发表于 2010-7-3 21:45:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下板有没变形吧,有时候你看起来散热器安排良好,其实根本没接触到
发表于 2010-7-3 21:59:28 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
尝试更换CPU供电电容,这里电容有问题会引起重起
发表于 2010-7-4 07:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 天龙八步 的帖子
如果BIOS里面显示那么高  实际温度用手摸没那么高  一般是BIOS坏  还有就是主板上面的温控电路坏  温控电路坏一般是主板上断线 掉元件  IO虚焊  IO坏等
发表于 2010-7-4 10:04:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我以前也碰到过这样的问题,一下子突然又好啦,一直到现在也没出现过
