标题: 8718f-s的引脚 定义 [打印本页]
作者: 千古龙飞    时间: 2010-7-3 18:47
标题: 8718f-s的引脚 定义
8718F-S 的I/O哪个引脚接ATX14脚,哪个脚通PS-W,哪个脚通南桥3.3VSB待命电压,谢谢告诉一下
作者: 林国健    时间: 2010-7-3 22:08
楼主这个不用查资料了吧,用表刷刷不就可以找出来了嘛,可以从14脚倒回来找是否到IO,开关针也可以在待机的状态下找,很好找滴
作者: 涵山    时间: 2010-7-4 07:09
回复 千*过滤*飞 的帖子
8718开机脚位是一样的  75接开关  72脚IO给南桥的触发信号  71脚南桥返回给IO拉低绿线的信号  76脚接绿线  IO接5VSB
作者: 爱思洁    时间: 2010-7-27 21:16
回复 千*过滤*飞 的帖子9 P  x0 `: E! O( }1 V( d3 A9 L
it8712 和 it8718的脚位图是一样的吗?
作者: 涵山    时间: 2010-7-28 01:40
回复 爱思洁 的帖子
触发脚位和8712一样   别的有些不同
