查看: 1876|回复: 14
精英代工板开机掉电有自动上电
发表于 2010-7-3 18:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
精英给联想代工板,开机掉电等2秒后又自动上电,上假负载478针,没事,不掉电,上cpu不行,拔下4针12v给cpu供电的小插头后,上cpu不掉电了,测假负载的测试点正常,20针atx电源插口对地阻止正常,还应该怎么查这板子?
发表于 2010-7-3 18:36:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU供电场管有软件击穿
发表于 2010-7-3 19:02:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上真U带不动,肯定是cpu供电场管有性能不良或损坏
发表于 2010-7-3 20:49:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查CPU上下管的控制级的线路
如果正常上U和内存
发表于 2010-7-3 21:08:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS管,电容变质,U电源控制IC也可能会坏哦
发表于 2010-7-3 22:09:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
什么型号的主板呀,都不说清楚,精英板子内存不过,就是上电掉电,反复重复的,
发表于 2010-7-4 07:03:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 德州硬盘维修 的帖子
开机掉电 过2秒又自动上电这种情况是正常的 不知道你是什么型号的主板  如果是一直重复这样的话  那么就是你内存不过引起的
发表于 2010-7-4 09:12:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 涵山 的帖子
    主板是845gv-m2 ,内存是好的,和内存没关系,就是主板的事情。
发表于 2010-7-4 09:12:32 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 涵山 的帖子
发表于 2010-7-4 16:32:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
7楼的意思不光光是内存
而是主板上的内存部分
ECS 的845板子,内存不过一般会反复断电上电并档C1
你插上诊断卡看是否是在跑C1,掉电后又跑C1
发表于 2010-7-4 19:45:27 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 逸风 的帖子
诊断卡就是跑到c1掉电,然后开机跑到c1,掉电。这是怎么回事?
发表于 2010-7-4 20:50:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
负载能力差。
发表于 2010-7-5 00:36:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 德州硬盘维修 的帖子
你这板是内存不过
上CPU假负载
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-7-7 20:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我修过一块差不多的板子,换io试试!不放cpu的话!跑到c1,放cpu,跑过c1的,但是跑到哪个码后就会断电,肯定跑过显卡了,后来换了io好了,你试试会不会是一样的通病啊!我那块板子是qdi代工的联想主板,p4小南桥啊,插的是sd内存!
发表于 2010-7-7 20:28:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,精英板不过内存的时候就是这样,845的见得最多,查内存供电吧
