查看: 2623|回复: 10
精英662T-M 775针主板,开机跑00,测各供电正常,触发正常。
发表于 2010-7-3 16:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
精英662T-M 775针主板,开机跑00,测各供电正常,触发正常。内存供电1。8V正常,CPU供电1。3V正常,触发也正常,没发现烧爆烧糊现象,点触发就跑00,不知如何下手有谁修过上来说说。
发表于 2010-7-3 16:36:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
压CPU 44 或者用带灯测试座 看看
发表于 2010-7-3 16:40:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种U座虚焊的有不少,可以压一下试试。
发表于 2010-7-3 17:10:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
压座,  刷BIOS    精英座子775 478 的通病
发表于 2010-7-3 18:04:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
压CPU座开机试下,多是CPU座空焊了.
发表于 2010-7-3 18:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如复位,时种正常多是U座或桥芯片虚焊
发表于 2010-7-3 18:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
00就是不 跑码,找出CPU复位的线上CPU再测一下有没复位,ECS的板先考虑空焊再刷BIOS
发表于 2010-7-3 19:09:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
此类主板U座空焊很多 的  建议刷BIOS在加焊U座...{前提其他条件均满足的 情况下}
发表于 2010-7-4 07:39:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 广西本土 的帖子
供电正常之后还要测  时钟  PG  复位等  都正常不跑码用灯座看一下CPU座  刷BIOS等
发表于 2010-7-4 14:14:56 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
00是没找到CPU ,    可以先换CPU,   然后再打灯坐,  查看是不是有虚焊,
发表于 2010-7-4 23:58:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得还是先换换U44,有很多板子是好的U不支持或坏等,在不行在压U坐或者刷BIOS这样不是更好点吗?从易到难……………………
