楼主: hp3808tx
MHDD可以屏蔽坏道
发表于 2010-11-16 09:11:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 繁星满天 的帖子
你先试这用。。erase这个命令修一下。。如果不行。。。看一下它是全盘有。。还是在前面。。。或是 在其他的地方。。。如果是在前面。。用pQ把前面的有坏道的给分出来不要。。用后面的。。。其他地方的也是一样的。。。。。160G的硬盘有用的应该比较多。。如果全盘有那你干脆就不要了。。
发表于 2010-11-16 09:16:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 hp3808tx 的帖子
MHDD检测硬盘检测没有坏道或什么,但有时也还是有问题,但如果检测到了有坏道等问题,硬盘就一定有问题
发表于 2010-11-16 09:37:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用MHDD只可以修复那些有红叉的坏道,但有些硬盘可以成功修复,有些不能,修复后也是一样慢。你按F4后,把Remap的OFF改为ON,这功能是不破坏数据修复坏道;还有一项是Erase Eelays,把后面OFF改成ON就可以修复,效果好,但会破坏数据,不能与Remap一同打开。
发表于 2010-11-16 10:24:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用HDDREG  这个软件修复还不错
发表于 2010-11-17 11:59:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是专业修复比较准确
发表于 2010-11-17 12:07:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
pc3000好用吗?
发表于 2010-11-23 11:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
骗人 ..................................
发表于 2010-11-23 11:37:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是擦除吧,一些硬盘擦除后还是可以用的
发表于 2010-11-23 19:36:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
MHDD想屏蔽坏道是不可能的,那些说MHDD屏蔽坏道成功的都是硬盘本身G表未满的情况,真正G表满了有坏道的盘只有用专业级软件才行的!
发表于 2010-11-23 20:21:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要修硬盘和坏道 ,数据恢复是离不开PC3000的,PC3000是有一张硬卡和软件组成的,价在1200-2000元可以拿到
发表于 2010-11-29 23:02:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
请问有谁有MHDD软件的详细使用说明书吗?有的师傅请提供一下,谢了。
发表于 2010-11-29 23:19:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 凌寒 的帖子
是可以支持的!关键是主板有一项设置!可以将串口改为IDE口的!
发表于 2010-11-30 10:39:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
对于坏道比较集中的硬盘我想可以采取屏蔽的办法呀,下个软件算出具体位置,然后用PQ将它划分出来再把它设为隐藏分区, ,我帮朋友这样弄过现在硬盘也没出过问题.
发表于 2010-11-30 11:32:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2010-11-30 17:28:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我都用MHDD修复过几个硬盘
发表于 2010-11-30 20:17:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
个人觉得MHDD主要用于检测比较好,修是不行的
发表于 2010-11-30 20:30:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
erase可能就能吧绿块弄掉
发表于 2010-11-30 22:16:58 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
thdd还可以,mhdd好像不行吧
发表于 2010-12-1 13:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有物理坏道的话修一下应急还是可以,但还是赶紧换个新的吧。
发表于 2010-12-1 16:26:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
MHDD只当检查用,其他没什么用。
