查看: 6253|回复: 44
没钱BGA,发个可以烤桥的图片
发表于 2010-7-3 16:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看吧
没钱买BGA价格便宜实用,效果不错的朋友可以试试
发表于 2010-7-3 16:17:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
烤不好就废了,,,温度不能控制
发表于 2010-7-3 16:18:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个不是传说中的电饭堡!
       拿吃饭的家伙就这样子搞了....LZ太狠了
发表于 2010-7-3 16:20:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
失误失误!>..再仔细看看...是个电炉子....多大的哟......会不会把板子给烧咯.
发表于 2010-7-3 16:29:55 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
嘿嘿我都是用风筒的。
发表于 2010-7-3 16:37:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
弄 个带温控的土炮 或者风筒吧  比这个好
发表于 2010-7-3 16:38:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那么牛都可以啊
主板都烫熟了 一定坏了
发表于 2010-7-3 18:23:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是不能用的。
发表于 2010-7-3 18:39:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个千万不要推广开来,容易小事大化~~~
发表于 2010-7-3 20:36:52 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我是用温控风筒  呵呵  也成功换过几个桥呢     开始是用热吹风,找了个电源的空盒子,在下方开个3-4CM的元洞洞,好放风筒的口,在用电源的电路板做个体形的4方体,好让热风散开扩大受热面。上口刚好电源风扇的4方口,把板子放在电源上,温度调在400,8分钟左右,桥可以动了  哈哈~~~后面该怎么换桥    自己想办法!
发表于 2010-7-3 22:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
哈哈。太羡慕LZ的科技了
发表于 2010-7-3 22:50:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个要很有经验才能掌握好的。楼主实在太强了。
发表于 2010-7-4 00:01:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
其实原理都是一样的,就是多个温控,在电炉子上整个温控开关也不是不可以,关键的时候还能做饭。
发表于 2010-7-4 00:07:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种的台式机的还稍微将就着能烤下,笔记本估计后边的东西会掉啊,温度没法控制啊,
发表于 2010-7-4 04:18:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个温度不能调节 超过300°应该没问题 pcb都烤坏的啦  买个BGA方便多了 。。基地的不错  你可以参考下
发表于 2010-7-4 10:12:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对。 这个必须经验要在丰富,实践相当多才行哦
发表于 2010-7-4 12:16:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
只能说楼主太强了!。。。昨天看了楼主的强论。。心动不已...今天再一看..一瞬间就明白了我跟楼主的差距呀..太高了...俺只能说一个服字...这技术偶学不了
发表于 2010-7-4 12:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主应该再搞个热电偶测温,再搞个温度控制电路。应该用起来稍微容易操作些,不过估计主板变形是难免的了。
发表于 2010-7-4 13:26:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
还是使用电热砖加个温控比较好一些
发表于 2010-7-4 14:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
温度非常均匀
