查看: 1969|回复: 7
在线求助!!!
发表于 2010-7-3 14:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
站里的高手们,,今天有一台明基显示器。开机无反应。经测为C5707坏了只。。换上后用了大概一个小时又烧了,,还有烟。。想问下这个0.22UF 160V的电容能不能单换一个0.22UF 100V的?或者两个都换成100V的?
发表于 2010-7-3 14:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
C5057要成对换
发表于 2010-7-3 14:24:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
另一个还是好的,主要是电容问题。用100V的不知道能不能代换160V的
发表于 2010-7-3 15:28:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
160v 能代换100v  反之不可以
发表于 2010-7-3 17:29:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
两个5707跟电容一起换,高压板有问题也会引起烧5707
发表于 2010-7-5 17:01:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了两个C5707加一个0.22uf 275V电容,还有一个fu9024n后问题才解决
发表于 2010-7-5 17:26:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
明基的烧5707是比较典型的故障,要两个一起换,还要测9024.最重要的是要加焊电容,电感,和线圈,那个电容很少坏
发表于 2010-7-5 21:48:16 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我开始修明基的板子时候经常返修,就是没加焊后来吃亏多了就清楚了
