查看: 2569|回复: 2
昂达主板N73V 开不了机。
发表于 2010-7-3 14:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  跳线对   IO换过。32.``时钟有电压有波形  待机电压3.3  南北桥集成板。IO是W83627DHG..我用W83627DHG-A代换
     绿线脚跑一个三极管 在到 8脚 AS358M。手里没有这..不知道用什么可以代换?
发表于 2010-7-3 14:40:29 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
AS358M用LM358就可以代换
发表于 2010-7-4 08:17:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我的基地 的帖子
NV的芯片32.768晶振和开机没有关系 你要看一下25M的那个有没有起振 都正常就按开机时序来修 开关给IO的触发信号  IO给南桥的触发信号   南桥返回给IO的触发信号   IO拉低绿线的信号
