查看: 3399|回复: 5
鼠标键盘动不了
发表于 2010-7-3 08:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
鼠标键盘动不了,也不恢复,关机重启没用,拔电源有用。我用的是老式机子,打开主机箱,将主板上的纽扣电池取下,隔几分钟放入,貌似问题好了,就这样反反复复。请问该是什么问题
发表于 2010-7-3 09:10:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你到设备管理器里面,更新一线键盘鼠标驱动程序看看,不行重装一下系统。接口不良也会造成此原因。
发表于 2010-7-3 09:13:53 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
如果是接口问题,不会因为放电鼠标键盘就可以用噻!
发表于 2010-7-3 09:28:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
查键盘鼠标的电路
发表于 2010-7-3 09:32:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
按你所说的故障现像,先刷BIOS,不行再换南桥。个人见解。
发表于 2010-7-3 13:37:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查下KB电路哟
