查看: 1209|回复: 2
POST卡问题
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-3 08:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一代的POST卡可以插在MINIPCI上,二代的插在MINIPCI-E的不跑码,是什么原因,怎么解决?
发表于 2010-7-3 09:23:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
mini PCIE接口诊断卡实际采用的是LPC总线信号,而不是PCIE总线信号,比较简便的办法,就是将万用表打到欧姆档,检查主内置mini PCIE第10、12、14、16针脚对地阻值,如果万用表指示阻值无穷大,则说明该mini PCIE接口无LPC信号,不支持该诊断卡的使用。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
心在飞翔 + 20
发表于 2010-7-4 14:02:11 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
VERY GOOD INFORMATION . THANKS FOR SHARING IT WITH US.
