查看: 4507|回复: 7
发两张联想 B450 的集成主板 图
发表于 2010-7-2 21:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
板号是LA14 09212-SA
板号是LA14 MB 09212-1
这两块板都 是联想 B450的, 可型结构不一样哦, 我圈出来的是两个明显的不同 .这两块板不能替换啊. 望各位 换这个型号板的朋友 要看仔细啊.
发表于 2010-7-2 22:25:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是啊,楼主你发的图呢。
发表于 2010-7-2 22:39:02 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
回复 霉霉老修 的帖子
    我重新又发了一次 现在可以看到了
发表于 2010-7-3 16:28:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
第一个确定是没有私修过的吗?本本光驱上面有没有两个USB接口?
你发的主板图片左边那个接口是扩展USB*2的,我见过的B450都有那个接口。
发表于 2010-7-4 10:53:31 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
决对没修过, 我仔细 看了, 上面那块哪本就没有USB 这个排线接口
发表于 2010-7-4 15:51:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
网卡接口那里没看出来
发表于 2010-7-6 12:38:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
VGA接口那一个更凹一个没有那么凹。。。。。装机时应该会装不上吧。。。。。是不LZ
发表于 2010-7-7 18:09:42 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
回复 影子冷锋 的帖子
    眼力好啊, 是的,装不上, 除非把那多余的剪除,
