查看: 7516|回复: 32
修到发疯的富士康915(终于修好了) 分享一下。
发表于 2010-7-2 21:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原求助帖http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-211458-extra--from-home-page-1.html
经过几天的折磨,心情慢慢的冷清下来,再细心看看L6711的供电线路,发现有一处很奇怪,
上电后有5VSB流入L6711,
正常来说触发后就应该是12V过去的,可是触发后另一端还是5V,
马上打起十二分精神,去BIOS跳线附近找了个三脚的双二极管,换上,啪的一声。烧了。可能是耐压值不够。
呜呜,,再也没有找到这样的二极管了,,心想这反正只烧了一个,那再加一个二极管在二脚和三脚应该是可以的,,,
说干就干,下面看图
希望对大家有帮助吧,
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
学修板卡 + 8 原创内容
本文由 会员133611 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-7-2 22:24:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是啊  5VSB 干什么呢  知道的 大大给讲解一下
发表于 2010-7-2 22:55:54 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
开机后5VSB还有电压,干什么用迷惑?
发表于 2010-7-3 00:54:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我个人理解,那应该是一个保护电路,因为我断开过这个5VSB,结果就是,不能触发,这足以说明,是保护相关的
发表于 2010-7-3 00:55:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
所以说,下次修到有L6711的主板不开机的话,应该要考虑这个芯片的5VSB是否正常
发表于 2010-7-3 01:24:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ说的是怎么加?  能否给出图样说明,供大家学习一下..谢谢!
发表于 2010-7-3 01:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 孤魂 的帖子
三脚的二极管不一定就要用三脚的  用两个二极管并起来也可以的
关于5VSB的个人理解    应该是装上CPU之后电源管理芯片与CPU会形成一个回路 从而达到检测到CPU插入  这样主板就可以开机了  应该是类似于INTEL原装板不上CPU不开机的原理
发表于 2010-7-3 09:10:37 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
弱弱的回答:
5VSB的主要作用:
1.主板S3、S4喚醒;
2.主板USB.PS2設備喚醒;
3.保證主板ACPI(高級電源管理)支持遠程喚醒(斷電后ACPI失效);
4.PS ON保持(供開機使用,也叫待機5V);
應該還有更多功能,目前我所了解就這些,供大家參考。
发表于 2010-7-3 11:49:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个芯片的VCC接5VSB的目的是为了在任何情况下提供对输出电压的保护
因为这个芯片的VCC端电压低于OVP保护电路的开启阈值时,芯片保护电路处于无保护状态。
为了避免芯片处于无保护状态,所以将其VCC端接到5VSB
至于这个芯片不接5VSB不触发的原理,还不是很清楚
发表于 2010-7-3 12:04:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 涵山 的帖子
老兄你的分析错了,我没上U和假负载都可以触发的。呵呵
发表于 2010-7-3 12:06:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 同达网络 的帖子
朋友请认真看第一张图,放大来看,在三脚二极管的二脚和三脚之间飞线上来的就是二极管
发表于 2010-7-3 12:40:11 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
5VSB上电就有的支持电压嘛
发表于 2010-7-3 13:23:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该在板子上,  那三个脚 下面两个就是连在一起的,把一个符合二极管当成了 一个单二极管来使用,一般是用来转换电压的
发表于 2010-7-3 13:53:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上电就有的,如果把5V断开就不能触发了,
发表于 2010-7-3 15:01:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
pulled-up 5V、内部,12.5µA电流源不变
是其芯片内部需要一个5V的12.5UA的电流,作为编程电压,应该作用相当于可写,也就是需要这个电压作为芯片工作的前提条件!
鉴定完毕
发表于 2010-7-4 08:16:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
工作台很乱哦,还是把拆下的东西放远一点吧。
我就遇到过拆下的东西跑到板子下面去了,结果。你想也会知道发生什么事了
发表于 2010-7-4 10:23:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拍的图不是很清楚,用红笔标注一下更好
发表于 2010-7-4 10:47:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
5vsb正常是开机的前提条件,5VSB都没有,能开机不正常了!
发表于 2010-7-4 11:51:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
全是高手,正在学习扳子维修,不知道要什么时候才能向个位这么厉害呢
发表于 2010-7-4 12:57:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也想整齐呀,,,可是每次忙就乱了。。。诶,,
