查看: 1815|回复: 7
康柏NC600
发表于 2010-7-2 18:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
开机出现康柏LOGO 接着就黑屏,外接正常进系统。换屏故障依旧,初步判断是主板问题,不过小弟不知道怎么查了请各位高手指点啊   想刷个BIOS试试
发表于 2010-7-2 20:31:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
休眠开关注意到了吗?
发表于 2010-7-2 20:58:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该是显卡空焊了
发表于 2010-7-2 21:03:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你仔细看能不能看到字啊 要是能的话就不是显卡的问题 查高压板 灯管 要是看不到字那就是显卡造成的
发表于 2010-7-2 21:03:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板的控制信号注意了没有呢
     外接正常 我想显卡没有什么关系吧
  刷bios可以试试 真的 我刷好了一台啊
发表于 2010-7-2 22:06:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接显示器没问题不能说明显卡没问题,顶多说明北桥没问题。CRT 跟LCD在显卡里面是两个不同的模块,兄弟们别把CRT正常就说显卡正常。
发表于 2010-7-2 22:14:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个问题真的不好说了,休眠的问题有可能的,怀疑显卡,你用手压或者用风枪加热下试试就好了
发表于 2010-7-3 00:00:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
以前都说外接正常就判定显卡没问题其实不是这样子
