查看: 13557|回复: 8
电池不充电该怎么查是主板的问题还是电池本身坏了
发表于 2010-7-2 17:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
    今天接到一台DELL 1000的本本,故障是电池不充电,用电源可以正常开机进系统。不知道这种问题要怎么查,才能判断是电池坏了或是主板上充电电路的问题,,谢谢
发表于 2010-7-2 17:46:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一样的找个电池替换试试。
发表于 2010-7-2 17:52:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
最好换个好电池试一下
发表于 2010-7-2 17:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个充电管理芯片sh
发表于 2010-7-2 18:34:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接上电池后量主板的各供电角看看是否能满足电池的充电条件
发表于 2010-7-2 20:44:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电池装在本子上  然后在量电池的电压是多少  量到结果后在看看电池上标的门限电压是多少
低出门限电压值的话 电池挂了
发表于 2010-7-2 20:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最死的办法就是换一个好的一模一样的电池试试就知道了
   楼上的说的也可以啊
发表于 2010-7-27 21:03:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
适配器是原装的不,换个原装的试下
发表于 2010-7-28 10:20:02 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
看下开机后能否认到电池
