查看: 2299|回复: 11
主板能点亮但是报警41不向下走了
发表于 2010-7-2 15:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一块FOXCONN P4M800P7MB  给方正代工的板子,拿来修的时候是开不了机,没3。3V-SB换了W83303AG就好了,可以开机跑马了,现在的问题是。开机跑C1-C3 CL 2A 25 41点亮,报错。不向下走了,涮了N个BIOS ,官网上下的,BIOS芯片也换过。别的地方的BIOS也涮过还是一样。那个给指点一下,多谢了。报错内容如下:
Bios Rom checksum error
Keyboard error ot no keyboard present
Drive A error . system halt
这只是其中几句,以前遇到这问题直接涮BIOS就好的。
发表于 2010-7-2 15:53:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查PS2部分
取掉COM芯片
发表于 2010-7-2 16:27:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
COM口芯片已经拿掉了,又换了个IO W83627EHG涛声依旧
发表于 2010-7-2 17:04:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ把CPU座仔细清一下,不行再换个U试试,我遇到过一次,刷BIOS怎么都不行,最后无意中清了清U座好了,我记得好像我还发帖了,说是LPC电路的问题?我也没太懂
发表于 2010-7-2 17:12:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ翻一下论坛以前的帖子,在38页有我以前发过的帖子,你去看一下吧
  不知道怎么引用那个帖子,所以只有这个笨方法了
发表于 2010-7-2 17:13:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测一下BIOS芯片的供电,第一脚。供电正常,再测13 1315 17 23 LPC总线正常否。如是是有BIOS座的,把BIOS座拿掉,把BIOS直接焊到主板面
发表于 2010-7-2 17:49:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有没有刷方正品牌机的BIOS,如果刷了故障相同说明桥有问题
发表于 2010-7-3 01:54:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 枫叶漂湘 的帖子
拿掉BIOS芯片 后打BIOS焊盘上面13  14  15  17脚的值
不一样拆IO再打
没问题查BIOS供电  时钟  复位  24脚有没有高电压
发表于 2010-7-3 02:34:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发主板编码,我给你方正BIOS刷下试试
发表于 2010-7-3 19:25:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可惜板人家拿走了他说原来就这样
发表于 2010-7-3 20:44:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵,这个板上个硬盘就会好,你试下吧
发表于 2010-7-4 14:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
取掉COM芯片
