查看: 2482|回复: 4
815主板AGP点不亮PCI能点亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-31 23:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一块815ET主板,用AGP点不亮,但上PCI显卡能点亮,而且点亮后能进系统且一切正常,AGP槽己清理过,不知是何原因,请达人给予指导
发表于 2007-10-31 23:13:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AGP的时钟和供电正常吗?
发表于 2007-10-31 23:19:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我是个新手,以前搞家电的,你不要见笑,请问AGP的时钟如何查,供电又如何查?
发表于 2007-10-31 23:55:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先查AGP的时钟.不过像你这样能用PCI 了.应该时钟是有了,然后再查电压.不知道是那个脚,无可奉告!!自己买点书看吧,
第二步:先在开机的时候用力压北桥,如果还是不行的话.换北桥!!!OK!
发表于 2007-11-1 01:08:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用点眼力找那个管,就是在AGP槽的下面K72
