查看: 1939|回复: 4
请教
发表于 2010-7-2 12:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
电源没有电压输出 保险是好的 滤波电容是好的 整流桥是好的 但是前级电压不够310伏 只有150伏 后级没有电压 请问各位大侠是什么毛病
我是新手
发表于 2010-7-2 12:30:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用万用表测电源输出插口上的绿、紫色线对地有没有3.6-5v电压,如果没有电压,说明你的电源的辅助电源没有工作。应查辅助电源的电路
发表于 2010-7-2 23:45:39 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼上说的对,先查一下初级电路,初级电路150v肯定不正常,一般初级,次级电路不会同时坏,所以楼主应该重点排查初级电路。
发表于 2010-7-3 20:42:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也遇到一个,我换了大电容,整流桥,300V电压还是低
不知道怎么回事,请教高手
发表于 2010-7-12 11:39:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
220V加路上串有一只PTC电阻和有无110V与220V转换开关,检查开关与PTC电阻有没坏
自己搞懂整流输入部分再来发帖吧。  发表于 2010-7-13 19:56
