查看: 1580|回复: 3
数码通845GL代码跑00一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-31 20:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
DI-845GL,故障为跑00,CPU供电,时钟,RST正常,上单步卡A线有动作,D线全为0,PCIAD线上也无波,怀疑BIOS有问题,刷了一个845GL的BIOS用仿真卡仿真也是跑00,仿真卡上的OE灯常亮,用普通检测卡发现RUN灯常亮,测PCIAD线上有波了但还是00。测全板AD线没有发现问题,只得从全板的电压入手,最后测到COMS跳线上电压只1V,而电池有2.7V的电压,打掉RTC电路上的电容,电压还是没有升起来,只得取IO了。把IO取下后电压升起来了。换一个IO,主板OK代码一直跑到7F。此外这板子IO为IT8702,取掉后还能开机,跑了一下线路,绿线进了一个7414的12脚,说明可能这个板子的电机电路由7414+SB构成的。有单步卡和仿真卡在维修中真是方便。速度和准确度大大提高。少走很多弯路。
发表于 2007-10-31 20:40:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不错,恨天有进步了。
发表于 2007-11-4 00:05:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
单少卡和仿真要要多少钱啊?????
发表于 2007-11-4 00:43:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我老大的。。不是O的,我买不起
