查看: 2419|回复: 11
大家帮忙看看这个液晶是不是屏坏了?
发表于 2010-7-2 09:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
     显示器的左面有一竖的宽条,伴有闪动。其他显示正常。调节亮度对比度恢复初始都没作用。
发表于 2010-7-2 09:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是液晶?感觉像是CRT
发表于 2010-7-2 09:30:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么好像普平呀,看着面鼓着,这个是不是主机BIOS不好呀,找个刷上试试
发表于 2010-7-2 09:37:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像是屏模块坏了吧    要不拆开用手指压压   看有没有什么变化
发表于 2010-7-2 09:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不用看了,屏坏了
发表于 2010-7-2 16:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆开看看屏线;擦擦;再试一下;不行的话屏就坏了
发表于 2010-7-2 16:55:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般都是屏板上的块子坏了,只是不好修而已,高手的话还是可以搞定的
发表于 2010-7-2 17:41:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该就是屏坏了,遇到过
发表于 2010-7-3 18:18:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏坏了。这好难搞的。
发表于 2010-7-3 18:26:05 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
屏肯定坏了
发表于 2010-7-6 08:29:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 花帅之花太香 的帖子
    确实是液晶。呵呵。
发表于 2010-7-6 08:30:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 为了明天而奋斗 的帖子
    恩。屏线拔下来试过,没有作用。好像是屏坏了
