- 积分
- 342
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-24
- 精华
一台组装机,配置:AMD 双核3800+,映泰 C51主板,2G内存,集成显卡,电源是航嘉的,型号:HK400-55AP。故障现象不开机。
先单独测量电源:短接绿线和黑线,电源能通电,各电压正常。测+5VSB也正常。判断电源基本没问题。再测量主板,无短路,待机电压也正常,就是不通电。
想换个电源试试,一换,能通电了,跑码了,一切正常。判断电源损坏。但把坏电源换到其它主板上又一切正常,试了两个主板都正常,觉得很奇怪。现在的问题就是:电源在别的主板上可以用,主板用别的电源也正常,但电源和主板一起就不通电。
仔细分析了下,觉得可能还是电源问题。测电源+5VSB输出为4.8v,是不是有点低了。拆开电源,换掉两个+5VSB滤波电容,再测+5VSB电压大约5.1V,把电源装回去,通电跑码了,此机修复。原来该主板对+5VSB要求比较高,电源内的电容老化后,导致不开机。但这个电源在别的主板上又是正常的,真奇怪啊。
