查看: 2111|回复: 1
FV24 370主板面积很小那种正方形的18CM*18CM的
发表于 2010-7-1 22:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
    上P3 CPU测试卡- - - -南桥 VTY82C686B
北桥看不见不知道型号,上电可以触发就是跑-
- - -呵呵,CPU供电无,PG无,复位有跳变,该主板配有机
箱电源很漂亮的所以想修好他,,现在怀疑是RT
9231A电源IC坏<寻找中>还想问问有修过的大
虾,这种板还会有什么问题会发生象上面提到的
故障,因为整快板都没有标型号,不知道是不是支持
图拉丁,另外主供电的电容是3个3900UF的都冒
顶了,现在用3的3300的加一个2200的是否可行
发表于 2010-7-1 22:31:36 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
不知道基地淘保店里不知道有没有这IC或是HIP602A
