查看: 1741|回复: 4
华硕A8TR 电流到1.3A 黑屏
发表于 2010-7-1 21:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
下午接到一台华硕A8TR   同行修的时候故障为,死机掉电,清理风扇后变为黑屏,中途换内存点亮过一次,继续黑屏,
开机电流到1.3A左右,拔掉显卡无报警, 求点入手思路!! 电压差不多都正常
发表于 2010-7-1 21:23:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1.3的电流多数是显卡
发表于 2010-7-1 21:27:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡故障的话,拔掉应该会报警吧
发表于 2010-7-1 21:31:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 aww3856 的帖子
    同行之前有 反复插拔过显卡跟内存   显卡为独立插槽  电流到1.3左右,但是拔掉显卡又无报警...
发表于 2010-7-1 21:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
A8T可以看一下北桥
