查看: 2291|回复: 7
在线等RT9602《PS8EV0B》心片,可以用什么代换啊
发表于 2010-7-1 14:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问题是,插上电源~诊断卡,一闪就灭了~~~RT9602可以用什么代换
发表于 2010-7-1 14:32:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自己先顶一下
发表于 2010-7-1 14:33:08 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这个芯片的代换不知道
LZ的板子就是这个芯片坏了,没其他的故障了吗???
发表于 2010-7-1 14:35:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有电容爆了,原来的是、16V2200的我给换了16V3300的,这个应该没有事的啊,
发表于 2010-7-1 14:35:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有3级管挂了,我也给换了啊,
发表于 2010-7-1 15:01:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自己搞好了,原来还是3级管的问题,我把3级管换成ASUS的3级管,换别的3级没有用,我晕死~~~~奶奶,我刚刚拿万能表,量啊量的,3级管绝对是好的,但是放在这个板上就是不可以,奶奶的,我鄙视它~~~~换ASUS的3级就KO了~~~~~~~~哈哈哈哈哈
发表于 2010-7-1 17:07:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主说的应该是场管吧,并且还应该是上场管。
发表于 2010-7-1 21:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ruangai 的帖子
一闪即灭 不一定是驱动IC坏了  打所有上下管的对地值看一下
