查看: 1465|回复: 5
精英915主板,CPU供电偏低?
发表于 2010-7-1 10:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
上假负载,各项电压正常,核心电压=1.2,VTT=1.2,上U电压明显低,只有0.2左右,是U不支持还是管理芯片问题呢?已经做过CPU座,未东 北桥,有遇到过的帮忙说下。谢谢。
发表于 2010-7-1 10:27:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
起码测量下上U后 IC上的VID组合数据,对照其PDF看是不是正常.
发表于 2010-7-1 10:35:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该换下会好的!!!!!!
发表于 2010-7-4 14:50:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
乐天 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-7-4 16:59:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看来还是核芯供电电路有问题,带不起负载!
发表于 2010-7-4 17:03:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在上负载也是有电压,上U无电压?
