查看: 1884|回复: 1
方正主板L4IBMGL由精英代工,跑码,不定时掉电。
发表于 2010-7-1 08:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
  故障出现时过C1就掉电,之后上电如此循环。小刷一下BIOS,还是没有解决。有时能进系统,但是死机。有时不过内存。洗了一下槽子。还是那样。论坛里搜索了一下关于跑到内存掉电的维修方法,按照所说粗略的测量了一番发现没有任何的异常。不过我发现在测内存的上拉电压的时候都正常,可是断电测对地阻值是却有不正常的脚位。加焊一下北桥吧!烧完之后问题解决了。这个主板是845G的北桥。
发表于 2010-7-1 14:10:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了,能说出正常阻值和故障阻值效果更好。
