查看: 2655|回复: 6
IBM x31 无背光
发表于 2010-7-1 07:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
遇到背光不亮 我知道一般是灯管 高压  还有就是控制信号  我怎么确定是灯管 和高压板好坏呀 有没简单的方法测试  我没配件更换测试  等确定哪个坏了 我才买呢   忘高手告诉个好方法呀 谢谢
发表于 2010-7-1 08:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  自己用通用高压板做个点灯器 测试 如果点亮灯管 一切正常了 就是高压板和控制的问题 点灯器的控制接被测的机器on信号 如果能亮 就是高压板的问题 反之就是控制信号的问题
发表于 2010-7-1 09:02:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个没有什么快捷方法的,只能用替换法确定基本故障,再进行维修!LZ一般通用板还是会准备几块吧?要不然会跑掉很多生意的哦!
发表于 2010-7-1 09:28:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你看下高压条上面的电到了没啊?  19V 3.3v 5v
不过这种情况大多是灯管!
发表于 2010-7-1 09:31:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最好有配件,没有料不好判断呀
发表于 2010-7-1 09:44:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找个灯管去试下你的高压条是不是好的
发表于 2010-7-1 18:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谁有X31高压板图 是高压板坏了
