查看: 2193|回复: 6
技嘉GA-M55S-S3主板不定时死机。。。。
发表于 2010-6-30 22:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
技嘉GA-M55S-S3主板能正常开机进系统,有时玩几分钟,有时一两小钟就定屏死机。。是什么问题啊?
发表于 2010-6-30 22:09:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我以前也遇到这中问题你把内存换了,CPU 加大风扇看看
发表于 2010-6-30 22:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
测试各项温度是否正常 若正常  板卡级更换   确定一下是否为主板问题
发表于 2010-6-30 22:56:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内存条,显卡,CPU,电源都换过了。。。还是一样。。确定是主板的问题,但不知从哪里下手修起。。。温度正常的。。。
发表于 2010-6-30 22:59:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊桥吧,都是以前温度过高桥空焊了现在只要达到某个温度就会死。
发表于 2010-7-4 14:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2010-7-4 15:45:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡 内存  CPU  电源  CPU  过热 系统问题 爆电容 都回引起 这个故障
