查看: 10925|回复: 36
晒晒我的焊台.手术刀工具
发表于 2010-6-30 21:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
欢迎交流!!!
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
树叉 + 20 有价值资料
爱我双双 + 10 最喜欢的焊台。
本文由 会员200165 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-7-1 10:48:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
JBC好像是荷兰还是德国的?不记得咯噢..
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-30 21:13:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哗,OKI焊台开会啦。大开眼介了,发热芯都这么多种呀。口水一地呀。还有刀头呀。出吗??
发表于 2010-6-30 21:28:27 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
MX500、stss-002、SP200,够全的,如果用JBC的哪就更牛叉了。
发表于 2010-6-30 21:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高级货啊,高频铬铁。我有个客户搞光纤设备生产的,里头用的络铁就是这种,听说要4-5千块啊,我们修过几台,NND小鬼子的东西就是爽,把白光之流甩下不止九条街(超码11条半街),加热超快,可以用即点即熔来形容。
这个是美国货,而且是高频的,常用的电热型焊台根本是不能比似的。还有一点就是温度是由发热芯决定的,不能调温,由于加热迅速,发热芯使用寿命相对短一些。极冷极热更容易破坏镀层。  发表于 2010-6-30 21:43
发表于 2010-6-30 21:40:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高级货,开眼了。
头子发黑,该好好保养下了。
发表于 2010-6-30 22:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
广告,鉴定完毕
发表于 2010-6-30 22:34:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢树叉兄!双双兄!谢谢大家不是广告,想跟大家交流而已!
发表于 2010-7-1 08:54:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
真好!有一个sp200。
发表于 2010-7-1 09:35:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这些洋货太费料了,你看看哪些焊芯,安泰信10个的料也不及一个。
唉!怎么说你呢。没见过猪走 那见过猪肉?  发表于 2010-7-1 09:50
发表于 2010-7-1 12:18:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没看到交流焊接技术,只看到了柜台里(看你图片的背景)摆放待卖的东西。。。。搞维修的不是工具发烧友,还是要弄现实点的工具,比如:摆在维修店的桌子上的。。。。。
发表于 2010-7-1 13:01:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼上说的有道理,工具是人用的,要为人服务,而不是人为工具服务。
发表于 2010-7-1 15:41:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 巴山之云 的帖子
  工具里的学问也很多呢。俗话讲 三分手艺 七分傢伙。没有工具发烧友也
不会有如此的好工具与各位见面。
发表于 2010-7-1 17:14:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的工具不错啊,而且不同规格头子也多。
不过还应该多介绍一下使用的工具优缺点;使用心得;焊接效果等等...
或者和其他型号工具对比,甚至拆机拍照片。
这样大家的交流就有更大的互动性。
这样这个精华帖会变得更有吸引力。
发表于 2010-7-2 15:41:54 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
工厂用的bga 就是这个牌子的
听说30多w
发表于 2010-7-2 16:26:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个工具真的不错了,这么多的功能。
发表于 2010-7-2 18:06:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
怎么好像音响呢。没见过
发表于 2010-7-3 00:24:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Metcal 智能型电烙铁原理
智能电烙铁烙铁采用的是感应加热。感应加热一般由交变电源,感应线圈和被加热件组成。当交流电加于线圈时,会产生一个交变的磁场,如将次级线圈置于该磁场中,该线圈将产生涡流。在一定的涡流I下,电阻R上产生的功率P可转换成热: P= I 2 R将一个非磁性棒插入线圈中,磁场不会受影响;如果将一个磁性材料棒插入线圈中,则磁场密度将会增高,所以磁性材料的导磁率N远大于非磁性材料的导磁率。把磁性材料置于外磁场H中,其磁感应密度为: N=B/H非磁性材料的导磁率N=1。如果将一根导电材料棒置于直流线圈中,涡流不会产生;如果将导电材料棒置于交流线圈中,则会产生涡流,从而产生热,且涡流的大小从导电材料的外表沿径向向中心呈指数下降,即”趋肤”效应,其趋肤深度d为:d=k (p/Nf) ½
k-常数; p -- 被加热体的电阻率, N-被加热体的相对导磁率, f- 交流频率。
由此可见,趋肤深度d随频率和导磁率的增加而减小,但随电阻率的提高而增大。根据此原理,智能烙铁头的外层采用铁磁合金,而中心是导热导电性材料。当通过较高频率的交流时,大部分电流都通过发热体的表面。由于趋肤效应的作用,电阻R随横截面的减小而增大,功率也增加(发热迅速增大)。如果再使N增加,则趋肤效应更加明显,发热的温度增加得更快,METCAL烙铁正是基于固定电阻率p和频率f,用N的变化来控制趋肤深度,改变电阻R,进而控制发热体,使温度进行升高或降低。当温度变化时,原子的磁极性也发生变化。一个铁磁体,当温度升高到一定数值时,由于原子的磁矩急剧减小为零,该材料变为非磁性材料,如图所示,其转换的温度Tc称为居里温度。
在一定的磁场强度H下,导磁率是随着磁感强度的增大而增大,而磁感强度B是由材料的磁矩M决定的。
发表于 2010-7-3 11:57:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么时候转战到基地了?
发表于 2010-7-3 12:01:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果发热芯耐用 就完美了
