查看: 13663|回复: 20
互不影响的WIN7与XP双系统的安装和切换
发表于 2010-6-30 15:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京东城 来自 北京东城
本来是发我QQ空间里的  转到这里赚点积分。。。。发错地方了请见谅。。
最近买了个本  装了WIN7后玩游戏特别卡,所以想安装个XP专门玩游戏,把安装过程记录下来,留给需要的人。
从U盘启动  调整分区为2个主分区  XP只玩游戏 所以也不用分太大 5G就够了  我留了10G ,WIN7建议分区15G以上
我最后一个区作为我的系统备份分区  所以要不要都无所谓  个人喜好
分好区的照片
接下来先隐藏第2个主分区安装WIN7  我是在PE下安装的 跟用光盘步骤基本一样
稍等个20分钟左右 WIN7就装好了   再次进入PE  隐藏第1分区 显示第2分区安装XP  这里我用的是GHOST版的 个人感觉比较快点
注意选择分区的时候别选择错了  不然WIN7就白装了 一定要选择第2个主分区
对GHOST软件不熟悉的不建议自己操作。。。。
安装完后检查分区PBR记录文件  接下来就是安装双系统选择菜单了
用这个工具 大家可以配置启动菜单  并选择硬盘的显隐状态
这里我设置的如果启动WIN7则自动隐藏XP系统盘 启动XP则隐藏WIN7系统
配置文件写好后写入磁盘  最好先导出保存  以免以后误操作重建MBR后重新设置
备份后是以个BIN文件 保存好 以免误删
然后重新启动体验一下
这是启动到WIN7后的磁盘状态,自动隐藏 感觉很方便
这是启动到XP后的效果   感觉玩游戏还是XP更好的  也许是我的本的配置太低吧 在WIN7下玩植物大战僵尸都卡的要死
剩下我的最后一个分区就用GHOST直接备份第1.2分区就可以  我试着手动装一键还原不过不成功。所以就直接备份了
恢复总比安装要点快吧
到这里就OK啦 如果还有什么疑问可以加我QQ:414579737  注:如果因为误操作对数据造成损失概不负责
终于写完了  ,这估计是我写的最长的一篇了,如果对大家有用的话希望可以顶一下。感谢CCTV ,MTV ,TV 所有的TV..
上学时语文没学好,大家凑合着看吧  知道怎么回事就行。。。
个人认为 这样安装的系统可以说是两个独立的系统 ,当一个系统崩溃或以个主分区被格式化后另外的系统不会受到影戏那个,也可以直接GHOST安装和恢复,要比修改BOOT.INI的双系统要好用的多。
主要使用的工具是:无忧论坛的Pauly大侠出品的多系统引导程序Xorldr,功能强大,可以使用多种启动方式,最多可管理8个启动项
发表于 2010-6-30 17:21:10 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
又是个大懒虫,图片呢?
发表于 2010-6-30 19:35:49 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
其实用变色龙或者grub自己写更好,还省的要隐藏分区
并且如果先安装xp,后安装win7,则自动双系统
发表于 2010-6-30 21:24:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个可以用GHOST或直接格式化其中一个分区,而另一个不受影响   还有不自动隐藏的话可能出现盘符错乱,软件不能正常使用的问题
发表于 2010-6-30 21:28:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
启动菜单可以自定义  其实装什么系统都可以 这个软件跟系统的关系部大 主要还是修改硬盘分区的PBR记录
发表于 2010-6-30 22:13:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是先装XP,然后再装WIN7。一直在用,感觉很好,没什么不正常.
发表于 2010-6-30 22:37:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接安装也可以呀
发表于 2010-7-1 09:09:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也是先XP然后再安装7,没进行其它的操作,现在用着好像也没问题
发表于 2010-7-3 11:38:41 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
怎么装完XP就直接装W7啊
发表于 2010-7-3 12:06:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是设两个活动分区,第一个装XP。第二个装W7,起动时在DOS里选择是吗?
发表于 2010-7-5 01:53:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不错。今天碰到一个装VISTA的,要换回XP,挺费劲啊。
发表于 2010-7-5 10:30:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
樓主那 第五六七 張上用到的軟件,可否 發上來 。覺得挺好!
发表于 2010-7-18 10:44:26 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
一直是先装XP后装WIN7,开机时选择也很好用,没发现不好的,主要是简单。
发表于 2013-3-22 22:47:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是在不同磁盘装吗
发表于 2013-3-23 12:18:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看起来好麻烦啊……
发表于 2013-3-24 13:20:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不错不错,一直用XP,WIN7出来就没用过,不喜欢
发表于 2013-3-25 08:49:01 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
学习一下,双系统还没有试过,改天自己也试一下
发表于 2013-3-25 10:04:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
需要这么麻烦吗?装双系统很正常啊
发表于 2013-3-25 10:27:33 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
谢谢楼主分享,不错的经验。
发表于 2013-3-25 19:57:20 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
这是个好东西,呵呵
