查看: 1805|回复: 0
ADP3806工作原理引脚定义
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-6-30 13:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
VCC 主供电
2 SYS- 主电源输出电压检测
3 SYS+ 主电源输入电压检测
4 ISYS 充电结果输出信号
5 LIMIT 电流门限调整
6 CT 振荡器外接定时电容
7 SYNC 振荡器同步和频率选择(接地)
8 REG 6.0V电压输出
9 REF 2.5V基准电压
10 SD# 关闭输入(低电平关闭,高电平开启)
11 COMP 外部补偿电容
12 LC 低电流输出
13 AGND 地
14 BAT 电池电压检测输入
15 BATSEL 电池电压检测输入
16 ISET 充电电流大小设计信号输入
17 CS- 电池电压检测输入
18 CS+ 电池充电电压反馈输入
19 PGND 地
20 DRVL 低端驱动器方波输出
21 BSTREG 7.0V电压输出
22 BST 高端驱动器供电
23 DRVH 高端驱动器方波输出
24 SW 高端驱动器检测输入点(电流反馈输入)
1.主供电VIN
VIN通过R13(10Ω)的电阻向ADP3806供电;
   VIN通过Q1→L1→Rcs→BATTERY对电池充电。
2.线性电压
   通过ADP3806内部的VREF、+VREGLIVELO BIAS线性电源产生2.5V的REF电压,6.0的REG电压的7.0V的BSTREG电压。
3.驱动控制电路
BOOTSTRAPPED SYNCHRONOUS DRIVER为充电驱动控制电路,为ADP3806的核心电路,受3个信号的控制。
(1) SD#信号。SD#为关闭信号,当第10脚的SD#为高电平时驱动控制电路才能工作。
(2) IN振荡信号。振荡信号由OSC ILLATOR产生,经斜波发生器输入到充电驱动控制电路。
(3) DRVLSD电池充电比较电路。通过CS+检测电源适配器的输入电压和电池的电压,如果电池电压比适配器电压低,就通过DRVLSD让充电控制电路开始工作,对电池充电。当电池电压等于适配器电压,达到16.8V时,通过AMP1输出电压关断DRVLSD和BM1斜波发生器,因此无波形输出到充电驱动控制电路,停止充电。
4.充电电路
Q1内集成了高端门场管和低端门场管,在充电时ADP3806的21脚BSTREG通过一个二极管向22脚的BST提供高端门驱动器供电,在23脚和24脚分别输出幅度相同、相位相反的矩形波,使高低端场管交替导通和截止,输出所需的直流电压给电池充电。当电池电压达到16.8V时,第4脚的ISYS信号送到南桥等相关电路,南桥再发出SD#信号,通过LOGICCONTROL处理后将信号送到电池驱动控制电路SD#,关断电池驱动控制电路,Q1停止工作,结束充电。同时,通过SELEC7检测输出的信号送到GM2,关闭斜波发生器,因此IN脚无波形输入,Q1也就停止工作的。
ADP3806工作原理引脚定义.rar
3.35 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
