查看: 4605|回复: 12
苹果A126C维修一例
发表于 2010-6-30 12:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接一MACBOOK PRO,开机有反映,就听到光驱的卡卡声。因为没接可调电源,也不知道电流跑到多少了。
拆机,15寸的机器,板子却很小,版号M87,接外接电源,发现能自动触发,就CPU电压没有。(客户反映有时候能开机),那我就加焊一下CPU供电芯片,ISL9504,在其接外接电源,CPU供电有了。本以为这样就修好了。接屏,发现开机有声,但是没显示。外接也一样
搜索了一下论坛,发现苹果NVDIA G84的显卡也容易虚焊,算是一个通病。拆下重植,上机,终于可以显示了。
CPU,北桥,显卡都在一起。再左边是南桥
装的还是WIN7的系统,晕。板子是不是很小啊。
发表于 2010-6-30 12:56:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恭喜你!又被你吃了一个苹果
发表于 2010-6-30 19:20:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
第一次修苹果,没有想象中的难拆,也没有想象中的难修,还好。
发表于 2010-6-30 21:51:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恭喜你 ,不过这个显卡比较容易返修,而且用苹果的客户都比较挑,螺丝一定要装好,最好是换成升级版的 G84-603-A2  这样不会返修 价格也能要上去  还有这样的机器 你可以拆了内存试试  如果能报警 大多是显卡脱焊
发表于 2010-6-30 22:49:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哇、、好厉害哦
我遇到了的话也要试试
上回清洁一个苹果整到汗水都来咯
   装个一个xp系统
看来苹果也不过如此吗
发表于 2010-6-30 22:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
听客户自己说,这个本子被他折腾的够呛的。
进水过,也摔过,边上摔凹进去了。键盘自己也洗过,有一个键不能用。螺丝也被他自己拆过。
发表于 2010-6-30 23:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主你好辛运,看来不管什么机型,用了NV显卡都会虚焊。
发表于 2010-6-30 23:10:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是苹果G4我想就有点麻烦了吧,,只是装系统就够你搞一天了。不过后面出来的苹果装系统就好装了。
发表于 2010-6-30 23:11:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有苹果A1181的机器用外接的维修电源是不行的哦,,。。。!!!
发表于 2010-6-30 23:14:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
苹果的板子就那样
很小
发表于 2010-7-1 06:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  Apple就是这样特立独行 不过相应的可以价格收高点
发表于 2010-7-1 08:06:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
挺郁闷的,为什么开机看不到LOGO,而是白屏的,白屏过后就是进系统了。
是不是苹果都这样
发表于 2010-7-1 08:53:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是跟BIOS设置有关,就像HP的机器一样,里面有个设置等待时间的选项!
