查看: 2056|回复: 1
求助:对扫描仪安装的一些疑问
发表于 2010-6-30 11:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天在客户处安装1台佳能的 4400F扫描仪,安装驱动(选了全部安装)的时候,安装到80%(开始安装某个软件)就显示出:运行安装程序时发生 -5004 0x80070005 的错误信息,然后自动关闭了安装程序,开始我没在意那个,然后使用的时候不是很正常,而且要通过比较麻烦的方式才能扫描 预览,想了解一下是什么问题和错误代码代表什么意思,有什么方法解决。
顺便带多一问,还有1台爱普生v750,客户需要安装在办公室后,可以供全部电脑使用(大概有5台左右)就好像打印机共享或者网络打印的功能,对方哪里还有1台HP服务器。问题是:扫描仪连上服务器后,能再提供给每台PC机使用吗,如果可以求详细一点的解决调试办法,或者还有没有其他简答一点的办法(一定要能实现以上所说的功能)。
求各位路过的朋友或者大侠帮帮忙忙,小弟虽然是小白,但是求知欲挺强的,所以希望解决办法能完整详细一点。
发表于 2010-7-2 09:37:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你单选扫描工具试试,关于网络共享扫描仪看http://zhidao.baidu.com/question/1316139.html
