查看: 1616|回复: 5
INTEL D865PERL主板找不到键盘鼠标。
发表于 2010-6-30 09:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
开机显示键盘鼠标Disabled  USB口Enabled键盘灯亮按键无反映, 换键鼠不管用。用万用表测键鼠接口供电正常,
键盘时钟为4.89V,鼠标口没有。键盘数据口也是4.89V。打阻值 键鼠接口时钟,数据都 是743,供电是605,请问怎么解决,
发表于 2010-6-30 09:43:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换usb键盘看能用不?能用就换个IO试试
发表于 2010-6-30 10:40:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
没事了。我裸板试没问题 。就找毛病,后来拨掉了光驱,就没问题 了。但不知道为什么光驱坏了会造成键盘鼠标不能认的问题 。
发表于 2010-7-4 22:39:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是电源的功率不够吧!
发表于 2010-7-5 11:13:05 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电源换过了。
发表于 2010-7-5 13:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
光驱是由南桥控制的呀!怎么会跟USB有关系呢不解!高手分析一下
