查看: 2819|回复: 4
显示器雪花比较大
发表于 2010-6-29 14:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
15寸的清华紫光  液晶显示器    接到屏的时候  故障是  屏不停的在闪   重新插屏线 故障排除   但是屏上的像素太大   就像雪花一样  定那不动  真难受     这是哪里出了问题?
发表于 2010-6-29 14:46:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
排除屏的问题就把驱动板上的电解电容换掉
发表于 2010-6-29 14:57:02 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换信号线试试 信号线不良也容易引起同类问题
发表于 2010-6-29 16:37:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
保证屏线要接触好,,,
发表于 2010-6-30 11:34:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
这种情况多数都是信号线引起的吧.
