查看: 2365|回复: 7
杂牌显示器17纯平白屏
发表于 2010-6-29 14:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天修到一台杂牌17纯平显示器 问题是白屏,G1  -7V    G2 200V   不插信号线的时候 开机会白屏下 后来就黑掉了 插上信号线 就一直白屏了 请问是什么问题啊
发表于 2010-6-29 14:44:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查视放IC的供电,正常的换就补焊视放和预视放IC,不行就就换
发表于 2010-6-29 14:46:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我换过了 STV9269/PRB   STV9556A  这两个我都换过了 还是不行
发表于 2010-6-29 16:30:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
视放板上只有STV9269/PRB   STV9556A  吗?还有没有别的芯片?
发表于 2010-6-29 19:53:01 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
只有找个相近的电路图然后结合本机实际电路分析一下,测视放的各个供电,控制IIC正常不?
发表于 2010-7-1 15:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有其他的芯片了,
发表于 2010-7-4 18:15:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
是的,维修不只是靠换件,要先看电路的工作条件,如果连基本的工作条件都满足不了,你光换件是没用的。
发表于 2010-7-4 23:37:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
测电路图然后结合本机实际电路分析一下,是不是IC控制心片问题啊。
