查看: 7047|回复: 4
液晶显示器雷击后不通电的维修
发表于 2010-6-29 13:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
液晶显示器雷击后一般都电源电路故障,首先测一下保险,整流桥,电源管,如果都没问题的话基本上就是电源芯片坏了,比如203D6  ,EA1530A ,LD7575。。。。
发表于 2010-6-29 15:36:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对  刚好我朋友的液晶显示器也是被雷击了  拆开后外表没损害,最后检测出来就是电源芯片坏了 还有一个肖特基二极管……比较容易损坏%……
发表于 2010-6-29 18:20:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般就是电源部分坏
发表于 2010-6-29 21:04:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
雷击的电源一般为振荡电电路和稳压环路的故障较多。那要看击到什么程度。
发表于 2010-7-1 08:31:03 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我有两块 都没修好 直接换了 。开关管坏了 换了一个 其他都没问题 就是没有5V 12V 气死我了电源IC 也换了 应该是三星的 19宽  希望大家也能给点帮助
