查看: 1432|回复: 5
请问下大家 NC6000 开机CPU供电 0.95 过几秒就1.46 ..请问下大家是啥问题哦
发表于 2010-6-29 12:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
+VCCP PM_DPRSLPVR 这个电压要有电的吗  我这里没有  44脚 CPUSTOP 3.3V 12脚VCC IN 5V  22脚MCH-GOOD 22脚3.3V  23脚3.3V IMVPOK 42脚 V+ 18.5V  36脚VDD 5V  10脚REF 1.99V   21脚 PSI# 1.04V     怎么搞呢 电容 问题还是1987坏了呢 加焊过 我怕换这个芯片 难焊
发表于 2010-6-29 15:22:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说电压有跳变嘛%…………是用万用表测量跳变吗???我也出现过这个问题 不过我换个质量好一点的万用表就不出现这个问题啦…………
发表于 2010-6-29 15:47:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
万用表10000% 好的 不关他的事情
发表于 2010-6-29 17:17:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MAX1987虚焊是NC6000的通病,建议LZ加焊下!
发表于 2010-6-29 17:59:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是芯片没焊好。
发表于 2010-6-29 18:14:34 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
应该是芯片没焊好,你在重新加焊一下看看啊?
