查看: 4467|回复: 7
液晶不亮...灯闪一下就灭
发表于 2010-6-29 11:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
显示器电源灯闪一下就灭了!.....你再按...再闪...
  就是按一下闪一下...按紧不放..也只是闪一下
看仔细咯..只是电源灯闪..不是屏幕闪
       屏幕始终不亮...
求高手指教!
发表于 2010-6-29 11:53:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压部分应该有短路
发表于 2010-6-29 11:53:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压部分应该有短路
发表于 2010-6-29 11:53:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一般是电源有问题,不是电源保护就是电源自己坏了,以爆电容多见。
发表于 2010-6-29 12:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是什么型号 说的具体点 ,我们大家也好看看 ,如果屏不亮 就电源灯闪下,应该是高压部分问题,看看有没有电容漏液或者三接管击穿
发表于 2010-6-29 12:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下高压板上面的两个推动管有没坏。一般都是高压板问题。
发表于 2010-6-29 14:21:41 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
直接更换高压板就行了  不用查
如果和电源板在一起  你就直接电磨把它锯掉
发表于 2010-7-4 11:48:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换高压,我修过好几台都是换高压好了,高压有短路
