查看: 4778|回复: 22
TOSHIBA M200有一条内存槽不能用,谁修过这种故障
发表于 2010-6-29 11:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2010-6-29 11:43:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
再说明一下,北桥和内存槽都换过了,电压时钟都正常
发表于 2010-6-29 11:44:14 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
仔细观察,内存槽是否虚焊,还有就是北桥虚焊或损坏,会引起其中的一个通道不能用。
发表于 2010-6-29 11:49:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看内存槽本身是否有问题
发表于 2010-6-29 12:45:02 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
我修过是AMD的CPU坏了,不能插俩条内存
发表于 2010-6-29 12:55:48 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
内存插槽有可能短路或者虚焊
发表于 2010-6-29 15:11:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对比两条槽有没有阻值不一样,或者PCB OPEN了。。这个要仔细查
发表于 2010-6-30 00:07:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有修到过这个机子花屏,做北桥后不花了,可内存上面的槽不能用,要么能用也很容易死,后来直接叫客户用一根条子了事了
发表于 2010-7-4 13:33:37 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
打值卡。。打下北桥地址线和数据线 对地阻止都差不多的。。有个别大了。。就是脱焊。。。有个别很小的就是。北桥坏了。。
发表于 2010-7-4 13:43:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
再做个北桥咯。。。。。话说做BGA才是王道/
发表于 2010-7-4 22:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有可能是io有问题
发表于 2010-7-4 22:56:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有可能是南橋虛焊或內存周圍的元件損壞,有可能是IO
发表于 2010-7-4 23:27:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
对于这种情况,我遇到过,换过槽和北桥故障依旧时,把两个内存槽都拆下,不过内存的槽焊入过内存的槽位上,耶耶……  可以过内存,那么排除槽本身问题,那平行测槽脚,即两槽脚位平行量,花点耐心,呵呵,找到了,是有二根两槽共用的线断了,接上,OK。
发表于 2010-7-5 09:15:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个内存槽对比量阻值呀,用指针的量比较好
发表于 2010-7-5 11:48:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥换个
发表于 2010-7-7 15:09:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
量一下阻止!
发表于 2010-7-7 15:19:46 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
如果是945PM的北桥的话你就换芯片吧  我修到过的
发表于 2010-7-7 22:25:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这位朋友说的可以尝试下。
发表于 2010-7-8 15:56:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这机器单插下槽是不开机的同时插两根试一哈
发表于 2010-8-6 22:15:44 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
打一下值阻吧,应该是北桥空焊
