查看: 2082|回复: 6
SL400不加电
发表于 2010-6-29 11:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
SL400  有时能开机 有时按开机键没有任何反应   待机电流0.02正常   但是没有3V和5V(不知道此机器待机是否有这两个电压)  开机键上也是高电平3.3V    但是按下开机键没有任何反应   有时候就正常   但是只要放一晚上第二天就又出问题了
发表于 2010-6-29 11:36:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下图纸吧
发表于 2010-6-29 11:40:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
图纸找不到啊
发表于 2010-6-29 11:42:48 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
看正常的时候有没有3   5V  对比下不就知道了
发表于 2010-7-5 16:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
正常下是有3V 5V 的
发表于 2010-7-5 21:02:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是桥希焊了吧!!
发表于 2010-7-29 23:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  应该有的  还是拿块好板对比下啊    看图区修吧
